【求助】安捷伦HPLC系统压力升高是怎么回事?(是系统压力哦)
  • 10月中旬刚用过,用的时候系统挺正常,不接柱子,流动相为乙腈,1ml/min,压力约为3bar,最后一次用完后运行了洗系统的程序,压力正常。之后机器闲置约两周,再用时压力变成了16bar(不接柱子,流动相为乙腈,1ml/min),检查发现溶剂滤头没有堵塞,purge阀也没堵,purge阀之后每通过一次peek管压力就升高一点,请问是什么原因,peek管里有东西?
  • 〓猪哥哥〓
    第1楼2008/11/17
    把柱子卸了之后压力也很大吗?
    上一次使用的是什么流动相,如果是缓冲体系的话,可能是泵有结晶,
    用95%的水再冲洗。
    如果确定是系统压力,可以不接柱子和检测器冲洗下体系。
    怎么判断过一个PEEK管就压力上升啦?能看到流动相在PEEK管里面的流路吗?
  • purehui
    第2楼2008/11/17
    回楼上,一节一节的检查,purge阀前没有压力,只接一段peek管压力变成8bar,进样针那块摘下来接到泵上没有压力,从六通阀出来又经过一段peek管压力又增加3bar,通过柱温箱后压力增加3bar,从柱温箱出来经过peek管到检测器压力又增了8bar
  • tanggangfeng
    第3楼2008/11/17
    我觉的是purge阀滤芯堵了,我用3毫升每分钟,纯水压力也就1-2bar.
    purehui 发表:10月中旬刚用过,用的时候系统挺正常,不接柱子,流动相为乙腈,1ml/min,压力约为3bar,最后一次用完后运行了洗系统的程序,压力正常。之后机器闲置约两周,再用时压力变成了16bar(不接柱子,流动相为乙腈,1ml/min),检查发现溶剂滤头没有堵塞,purge阀也没堵,purge阀之后每通过一次peek管压力就升高一点,请问是什么原因,peek管里有东西?
  • 知足常乐!
    第4楼2008/11/17
    过滤芯污染了
    换个新的吧
  • purehui
    第5楼2008/11/17
    刚换的purge阀,purge的时候5ml/min,压力2bar,应该不是这里的问题
  • purehui
    第6楼2008/11/17
    用水把系统冲了一遍,1ml/min压力是20bar,然后换用乙腈冲,压力还是20bar
  • trypticon
    第7楼2008/11/18
    过滤白头换过吗?
  • wanggpmail
    第8楼2008/11/18
    应该换个滤芯了!
  • liu820422
    第9楼2008/11/19
    用异丙醇小流速冲一下试试
  • swhzyf
    第10楼2008/11/19
    压力高,一个字堵,PEEK 可能堵了,换根管子试试
