ICP光谱
creek
第1楼2006/08/02
好象是283处没有峰,你扫一下这个位置,看看到底有峰形吗?
第2楼2006/08/02
还有283的定位到底有没有错,我就曾经把铬线定错过。
pplu
第3楼2006/08/02
多谢热心的GREEK,是的,我怀疑是光谱校准定位错了,但我找来找去找不到,能具体指点一下吗?
6699
第4楼2006/08/02
楼主应该告知仪器类型。283附近有分析线,但灵敏度较差。除了2楼说的外,还应调好背景。如果是我使用的仪器,小于1mg/L的样品不用283这条分析线。
LiveBandit
第5楼2006/08/02
说一下283的是哪个光谱级次,我给你查一下。
第6楼2006/08/02
是283.306(118),只有一个级次,它测样品有150PPM,但用大于10的标样就是不行。
第7楼2006/08/03
每条谱线的线性范围其实是应该自己验证一下的,千万别迷信所谓的0-10的5到6次方的线性范围,再说你有一条线可用就可以了,没必要用两条线。
第8楼2006/08/05
虽然还有很多问题解决不了,但*****谢谢光临指导。
