恶臭气体的采样及分析
气体检测
  • 各位大"虾",有没有从事恶臭气体研究检测的,效果如何,仪器配置情况????谢谢!!!!
  • 第1楼2005/05/23
    恶臭气体的检测手段用气质联用是没有任何问题的。
    但是恶臭气体的采样和保存应该是一个难点,因为恶臭气体中较难做的应该是硫化物,不稳定,活泼性强。没有经过处理的采样装置肯定不行,没有重现性的。所以推荐你选择经过特殊处理的采样装置。并且在前处理的过程中最好整个过程都要避免硫化物的损失。
    恶臭气体的采样和分析,目前国内做的人不多。所以上述仅是我的一点个人看法。
    你可以到www.bct-tech.com去看看,我曾经看到他们的一套系统,好象针对性蛮强的。
  • 第2楼2006/07/04
    我做过一些恶臭气体的采样及测定.我采样使用的是针筒,测定用气相色谱.重复性比较差.
  • 第3楼2007/05/23
    几句话点醒梦中人啊
    meng816 发表: 恶臭气体的检测手段用气质联用是没有任何问题的。
  • 第4楼2007/07/18
    恶臭主要来源于空气中的胺类和硫化物。胺类有三甲胺等。用水采样,极性柱分离,FID检测器分析。
  • 第5楼2007/07/18
    气质量三甲胺的测定 气相色谱
    气质量三甲胺的测定 气相色谱
    Air quality--Determination of trimethylamine--Gas chromatography
    (GB/T14676-93 实施)
    本标准规定了测定空气中三甲胺的气相色谱法。本标准适用于恶臭污染源排气及厂界环境空气中三甲胺的测定。当采样体积为10L时,方法最低检出浓度为2.5X10-3mg/m3。
    1 适用范围
    1.1 本标准适用于恶臭污染源排气及厂界环境空气中三甲胺的测定。当采样体积为10L时,方法最低检出浓度为2.5×10-3mg/m3。
    1.2 本标准测定以气体状态存在的三甲胺。
    1.3 样品中的氨、甲胺、乙胺、二甲胺等胺类化合物在本方法选定的色谱条件下,均不干扰三甲胺的测定。
    2 原理
    采用涂着草酸的玻璃微珠作为吸附剂,装填在采样管中,用于采集恶臭污染源排气和厂界环境空气中的三甲胺。通过向采样管中注入饱和氢氧化钾溶液和氮气,使采集的三甲胺游离成气态并进入经真空处理的100mL解吸瓶中,取瓶内气体1~2mL直接注入气相色谱仪,根据三甲胺的色谱峰面积(或峰高)对其进行定量分析。
    3 试剂和材料
    3.1 制备采样管所需试剂和材料
    3.1.1 玻璃微珠:色谱用玻璃微珠担体,60~80目。
    3.1.2 草酸:分析纯。
    3.1.3 采样管:1mL注射器抽去活塞,后部和前部分别用硅橡胶塞和塑料帽密封。
    3.1.4 玻璃棉。
    3.1.5 甘油:分析纯。
    3.2 配制标准样品和样品预处理使用的试剂和材料
    3.2.1 三甲胶水溶液:含量不低于33%,使用时对三甲胺含量进行标定。
    3.2.2 饱和氢氧化钾溶液:实验室配制,将其加热60℃赶出挥发性杂质,瓶内密封保存。
    3.2.3 水:蒸馏水,经色谱检验无三甲胺杂质。
    3.2.4 解吸瓶:100mL,可采用去盖比重瓶,瓶口以砖橡胶塞密封。
    3,2.5 玻璃注射器:2mL,配置9号尼龙针头。
    3.2.6 聚丙烯薄膜气袋:通气口连接9号针头,内充99.99%氮气。
    3.3 色谱载气和辅助气体
    3.3.1 载气:氮气、纯度大于99.99%,用5A分子筛净化。
    3.3.2 燃烧气:氢气,纯度99.9%。
    3.3.3 助燃气:空气。
    3.4进样器
    3.4.1 2mL气体进佯器:必须保证内压达色谱柱前压时,针头连接处和活塞侧面无漏气现象。
    3.4.2 微量注射器:10μL。
    4 仪器与装置
    4.1 分析仪器
    4.1.1 安装氢焰离子化检测器的气相色谱仪
    4.1.2 记录器:与仪器匹配的记录仪或色谱微处理机。
    4.2 色谱柱
    4.2.1 色谱柱材料与规格:硬质玻璃,长度3m,内径3mm。
    4.2.2 载体:GDX—401,60~80目。
    4.2.3 固定液:聚乙二醇(PEG)-20M,最高使用温度为250℃;氢氧化钾。
    4.2.4 液相载荷量:4%聚乙二醉(PEG)—20M+1%KOH。
    4.2.5 固定液涂渍方法:
    根据色谱柱规格量取一定体积的载体,并称其重量,根据担体的重量和液相载荷比称取一定量的固定液。涂渍分两次进行,先以甲醇作溶剂涂渍kOH,再以丙酮作溶剂涂PEG-20M。注意每次用溶剂将溶质溶解后,其定容的溶液体积要使担体倒入后恰好浸没为准,轻轻摇动容器使其浸匀,然后置通风柜中红外灯下使溶剂均匀挥发(在挥发过程中须不断摇动容器,以使固定液涂渍均匀),待溶剂全部挥发后,担体呈原松散状态,即涂渍完毕。
    4.2.6 色谱柱充填方法:
    色谱柱尾端用石英棉塞住并与真空泵连接,另一端连接盛存固定相的漏斗,开泵后轻轻振动色谱柱,使固定相均匀充满色谱柱内,充填后入口侧亦用石英棉充填。
    4.2.7 色谱柱老化:
    色谱柱在200℃、氮气流量20~30mL/min条件下老化24h。
    4.2.8 在设定条件下色谱柱总的分离度大于1.0。
    4.3 采样和样品预处理使用的仪器设备
    4.3.1 烟气采样器或人气采样器:保证连接采样管后,采气流量达0.5~1.0L/min。
    4.3.2 真空泵:真空度应接近负1.0×105Pa。
    4.3.3 U型水银真空计。
    4.3.4 真空干燥箱。
    4.4 采样管
    将60~80目的玻璃微珠担体分别用浓盐酸、蒸馏水洗净烘干后,以蒸馏水为溶剂将玻璃微珠表面涂渍1%的草酸和0.15%的甘油,在真空干燥箱内(80℃)真空干燥2~3h后,密封于棕色瓶中备用,保存期为一个月。
    采样前,将样管按图1的方式依次充填玻璃棉,草酸玻璃微珠,玻璃棉,二端以塑料帽和硅橡胶塞密封。采样管在使用前装填。
  • 如风123
    第6楼2017/06/14
    推荐ZY-3400N来检测恶臭气体,硫化物等,中仪宇盛专业做硫化物检测仪器
