分析化学
第1楼2005/05/09
叠氮钠是一种很普通的防腐剂,不会爆炸的
第2楼2005/05/09
我们在做凝胶层析时被用做防霉和细菌生长,浓度为0.02%,平时配个1%做为储备液在4度保存.原物质避光\防震保存.
第3楼2005/05/10
叠氮化钠是配成试剂易爆炸还是粒状的时候易爆呢?好象说是要防震的,可是要是放在车内震动这个东西能爆吗?
第4楼2005/05/23
叠氮化钠为白色六角形结晶. 极毒.能溶于水及氨水,微溶于醇,不溶于醚.本品极不稳定,加热至300度时分解成钠和氮气,遇高热或剧烈震动能强烈爆炸. 另外, 避免与酸接触, 否则生成剧毒气体叠氮化氢!!!!!!!!!!!
第5楼2005/05/23
NaN3易爆炸,不能接触金属,不能见酸,具体查MSDS
第6楼2005/05/24
配成溶液使用,应该不会爆的。
第7楼2005/05/26
一般很稀,不会爆炸,但没有配制时还是要注意。
第8楼2006/04/02
注意不能接触金属,二硫化碳,酸等,同时尽量避免碰撞,高温,尤其是干燥的时候。
第9楼2006/06/20
我们公司大量使用叠氮化钠,使用时一定不能和金属(铅,铜)等接触,否则发生爆炸.
第10楼2006/06/28
配成溶液不会爆炸,但是一定要注意防护。致癌!
