It is me!
第1楼2008/11/21
这是一些基本的理论,但是在实际操作中,只有遇到比较严重的问题时才会考虑到从Buffer下手.一般选定一个参考来的Buffer后基本上摸摸条件还可以.
kjh_012
第2楼2008/12/18
同意楼上的意见,我现在做的样品就含有氨基,但是样品在80%和50%的乙腈中的保留值变化不大,保留时间都很小,接近2分钟,这是不是说样品难保留?可能极性较大。所以说,含氨基的样品因为和硅羟基作用保留时间长,只是就某些很简单的样品来说的吧?另外,如果用流动相的pH值来测试样品是否含有氨基或羧基,好像应该说是测样品的pKa值,是样品的整个分子的酸碱性,这样,就可以用实验来获得样品的酸碱性了,可是这需要花时间的。 我特别喜欢“大家来找茬”,顶!
