huaibeijiayuan 2008/11/21
照片没传上来,补充一下 还有电子天平是赛多利斯的,其他的基本国产的了,如上海科创、上海精密、北京汇利的等 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811211038_119641_1613599_3.jpg[/img]
风之彩 2008/11/21
Agilent 1100 HPLC [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811211125_119656_1616657_3.jpg[/img] 仪器属于模块式的,可以自己组装,每个模块也有不同的型号,满足客户不同的需要,比如自动进样器有温控和不是温控的,检测器可以是DAD或是VWD的。 工作站比较傻瓜,比较好用,但是就是查找数据比较困难,查找的时候只能看到编号,没有其他信息。
沂蒙 2008/11/24
我们公司有两大系列产品主要使用以下两种型号的试验机,能够满足强伸性能 粘和性能 硬度等多种试验检测: 轮胎骨架材料试验机: [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811241205_120144_1621551_3.jpg[/img] 胶带骨架材料试验机: [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811241207_120145_1621551_3.jpg[/img]
lilongfei14 2008/11/26
济南第一床车厂,价格30000元左右,主要用于加工铝合金样品,处理表面。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811260847_120458_1619487_3.jpg[/img]
遨翔的岁月 2008/11/20
本层放图片,当然也是明天补了。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811211640_119774_1621748_3.jpg[/img] 这幅图是以前的了,实在不好意思,到实验室我从不带相机的,就只好将检测仪器清单所附的图片拿来凑数了。 这种类型的拉力机是比较老旧的了,记得以前在(我只用过它一次)检测纤维的强度时,没带口罩(规定 是要带的),由于纤维的湿度太低(后来检测时发现的),造成拉思时,纤维丝很多都飘了起来,有好些都吸进 鼻子里去了。当时就叫来实验室去取样的人员,问为什么会有那么多的纤维丝散出来,还封存了整批的纤维。
lover11608
第3楼2008/11/21
我们用的是日本电子的扫描电镜,JSM6360,不太好用,
1、使用前要先通冷却水,至少半小时;而且,使用完毕后,得至少20分钟后才能断冷却水;
2、当前载物台,偏了,电脑中指示位置,在电镜实际中间偏差很多,有三分之一个载物台那么多,但是现在又不能冒然调整,调不好,问题就大了。
3、照片倍数小,当前一般在1到1.5万倍,超过2万倍,图像就模糊的看不太清了。
4、样品不能制得太厚,稍一厚,聚焦老是自动跳走,又得重新找位置,再照了。
上次参加个电镜交流会,那上面的电镜,先进啊,
不用冷却水,体积比我照片中的日本电子的要小,而且人家可以照到4、5万倍,还很清晰。
