分析化学
benny8254
第1楼2008/11/23
应该是同一天好点吧!第二天实验条件都变了!
wumingli521
第2楼2008/11/23
应该是两个人同时标定的好!有些试剂使用一段时间之后,还要复标的!比如:高锰酸钾标准溶液,氢氧化钠标准溶液等。如果两个人标定的时间间隔较长,那么其偏差肯定会变大。这些细节都将对结果产生影响。
有水有渝
第3楼2008/11/23
我是这么认为的,从从使用上说不同一天标是有其合理性的,因为滴定液就是要求你在一定时期内都是稳定的,特殊易降解的除外,这样有利于考察滴定液的稳定性。但如果不在同一天,怕复标的人通不过RSD,到时候就不知道是操作的问题还是因为环境因素的问题了。很矛盾,不知道有没有国家相关的规定和经验。
云☆飘☆逸
第4楼2008/11/23
其实,如果说要科学,应该是2个人在稳定的时间内进行可靠的标定,首先,标定应该是在标液稳定的时间内,从系统误差分析,在重复性准确的条件下,再现性能充分说明复标的意义。
第5楼2008/11/24
隔了三天,复标了氢氧化钠滴定液,结果很稳定,标定温度为14度,复标温度为18度,标定值符合规定的平行要求。结果是行了,讨论还没结束,我这只是个案,不知道是不是每个滴定液都能做到这样呢?
社区=冬季=
第6楼2008/11/25
具体的相关标准了,规定了我都没看到,但具体情况具体对待吧,也不是绝对的,个人感觉无论怎样,只要在误差的规定范围内应该是可行的
第7楼2008/11/25
按理说滴定液就是要在使用期限内都是稳定的,也就是说只要在使用期限内,不管是哪一天复标,它都要能的过RSD,不然,同一天标定和复标,过几天就变了,那即使标定和复标的都很好,其标定值对以后的检测也没有太大的意义,如果能通过RSD,我想想还是不要在同一天复标更有使用价值。
lr2008_ongi
第8楼2008/11/25
标定与复标不一定要同时进行。
家有宝贝儿
第9楼2008/11/25
一天的差异应该不会很大,如果差异非常大,连一天都保证不了,岂不是失去了意义?
tangldy
第10楼2008/11/27
不管采用啥方法,不超过允许差就行,不要奢望分析数据一致,那只是巧合
