应该是指一个方法的回收率在70%~120%这个范围都是符合要求的。
楼主所指的方法B,虽然回收率都满足要求,但结果是不满意的,因为衡量几次测定结果是否符合要求的指标应该是相对标准偏差。也就是说楼主几次测定的回收率都应该在70%~120%这个范围,同时这几次测定的相对标准偏差也要符合要求。
nameyang 发表:各位朋友,我想问一下有关回收率的问题
一般回收率在70%~120%之间,就算是符合要求
但这个70%~120%具体指的什么意思?
比如方法A,它测定的好几次的回收率都是80%左右,那我们知道方法A的回收率是符合要求的
但是如果方法B,几次测定的回收率分别为70%,90%,120%......每次都是在70%~120%之间,但相差比较大,那它的回收率是否符合要求呢?
所以,我想知道是每一种方法都有一个比较固定的回收率,然后好多个方法的回收率组成了70%~120%这个范围,还是一个方法的回收率就可以有70%~120%这个范围?
大家是什么看法,请指点讨论一下,谢谢!
