【求助】请使用或者很熟悉GC112A的高手指点一下
气相色谱(GC)
  • 我们的GC112A出厂配置的是毛细管柱,现在想用同一台仪器来测定TDI,必须要接填充柱,请问各位高手我可以再不拆毛细柱的基础上来安装色谱柱么?
  • happy水中月
    第1楼2008/11/22
    这个需要改装一下,如果厂家可以的话,最好找厂家来做。另外大连化物所也可以改装。
  • celly
    第2楼2008/11/22
    应该不用改装的丫,仪器本身就有一个填充柱的接口的
  • KEN
    第3楼2008/11/23
    同样的型号的仪器也会有配置上的差异。你详细了解一下你的仪器的配置,主要是有没有填充柱进样器、是否有二个FID、气路是怎样的?如果有填充柱进样器和二个FID,一般可以直接接上去。
    如果没有,则需要一些改装。最好还是咨询厂家技术人员。
    楼主也可以把仪器拍下来,只要仪器正面的照片、顶部进样器和检测器的照片(需打开仪器顶盖)、仪器柱箱内的照片(需能够看到全部的接口情况)这三张就可以了。传上来或发邮件给我,我帮你看一看。
  • cwmtc
    第4楼2008/11/23
    GC112A好像有两个进样器和检测器吧?~~~
  • celly
    第5楼2008/11/23
    感谢ken!仪器说明书上说:仪器基型配有双氢火焰离子化检测器(FID),    大容量柱箱(300×280×270)方便安装毛细管柱和双填充柱。我觉得好像可以再不拆毛细柱的基础上直接装填充柱,但不知可操作性怎么样,或者这样做对柱子本身会不会造成什么伤害!请指教!如果需要,我明天发照片给您!谢谢
    gzzdgx 发表:同样的型号的仪器也会有配置上的差异。你详细了解一下你的仪器的配置,主要是有没有填充柱进样器、是否有二个FID、气路是怎样的?如果有填充柱进样器和二个FID,一般可以直接接上去。
  • 美食城
    第6楼2008/11/24
    最好拆下毛细柱,再安填充柱,并不是十分麻烦。因为安毛细柱时把另一个进样口也占用了(接的尾吹),所以即使安两个柱子不能同时使用(此外柱箱温度也不合适)。所以GC112A不能同时安装两个柱子。如果要上新检测项目最好还是在进一台色谱仪。
    celly 发表:我们的GC112A出厂配置的是毛细管柱,现在想用同一台仪器来测定TDI,必须要接填充柱,请问各位高手我可以再不拆毛细柱的基础上来安装色谱柱么?
  • celly
    第7楼2008/11/24
    感谢高手指点,现在温度问题应该可以的,因为侧TDI要求柱温150°对于毛细柱来说应该没问题吧?我关键怕拆卸毛细柱会对柱子本身带来影响,所以,高手您看有没有办法解决~~
    bjsmsc123 发表:最好拆下毛细柱,再安填充柱,并不是十分麻烦。因为安毛细柱时把另一个进样口也占用了(接的尾吹),所以即使安两个柱子不能同时使用(此外柱箱温度也不合适)。所以GC112A不能同时安装两个柱子。如果要上新检测项目最好还是在进一台色谱仪。
  • chengjingbao
    第8楼2008/11/24
    拆柱换柱或换接口,应是最简单的方法。若想保留,你就需要找厂家进行进一步的技术改造,岂不更麻烦!我们尊重你的想法,或许找人设计是最省心的。个人观点。
