hyban
第1楼2008/11/25
可以,很多学术论文中都已经有实际的应用了,不过条件的选择比较困难,要兼顾各成分
雪妖
第2楼2008/11/25
当然可以的,各个成分都用各自的含量和峰面积计算,计算式是一样的
sarge
第3楼2008/11/25
这个如果知道三个样品的响应对比值(我自己的说法),这个也可以自己做,接近于一就当一了,首先保证能分开,波长可以选定一个特征波长,然后几组相同浓度的三个样品进样,对照响应比值,计算时带进去就可以了,我说的不是书面语言,不知道弄晕没有?
KEN
第4楼2008/11/25
关键是色谱柱和流动相能将这三种组份分离。同时检测器能够检测出这三种组份,最好是用DAD检测器。
有水有渝
第5楼2008/11/25
多组分同时检测已不是什么新鲜的话题了,主要是色谱条件能达到分离度,检测波长的选择也很关键,一般选会含量最小的那个组分的最大吸收波长为检测波长,这只是个参考,具体选哪个波长最佳,只有试了才知道
没谱
第6楼2008/11/25
这个自然可以,主要看分离度,要是定量,不可避免得做方法学
yuxiaofen-2008
第7楼2008/11/25
行是行 就是比较困难 首先是要找特定波长 其次是保证流动相可以有好的分离度 还有就是标准品的问题了 没试过 呵呵
123angel
第8楼2008/11/25
可以,首先你要保证三个组分可以完全分离,而且峰形不要太差,最好是用DAD的检测器,操作起来要方便一些
dickwang2008
第9楼2008/11/26
可以啊!对于流动相就是要使三个物质分开,而波长要照顾响应比较低的那个。
Sun A
第10楼2008/11/26
認同3搂大大的說法
