【讨论】我这三聚氰胺的回收率应该怎么算?
乳制品检测
  • 我称了5g的饲料,添加了200uL的100ug/mL的三聚氰胺标准溶液(加标的)。加50mL三氯乙酸和2mL的乙酸铅,超声提取再离心后,取10mL的澄清溶液过萃取柱。最后用3mL的氨甲醇(5:95)洗脱,洗脱液氮气吹干。用1mL(20%)的甲醇水溶解。过滤上液相
    请问这样的回收率怎么算?比如做出来的空白是A ug/mL,添加做出来的浓度是B ug/mL,那怎么算?
  • 12qw
    第2楼2008/11/25
    有那么简单吗?
    那如果我是取20mL过柱呢?又或者用2mL来溶解呢?也是这样算吗?
  • 12qw
    第3楼2008/11/25
    那这样的话(取10mL的澄清溶液过萃取柱。最后用3mL的氨甲醇(5:95)洗脱,洗脱液氮气吹干。用1mL(20%)的甲醇水溶解。)最后这个浓度应该是多少?
  • aimee_cy
    第4楼2008/11/26
    我觉得应该用(B-A)/100
  • jennysing
    第5楼2008/11/26
    (B-A)/20/(10/52)
    整个过程中只有52ml取10ml这个步骤有绝对量的改变。
    严格意义上来说,回收率应该要换算到样品含量(mg/kg)来计算
    12qw 发表:我称了5g的饲料,添加了200uL的100ug/mL的三聚氰胺标准溶液(加标的)。加50mL三氯乙酸和2mL的乙酸铅,超声提取再离心后,取10mL的澄清溶液过萃取柱。最后用3mL的氨甲醇(5:95)洗脱,洗脱液氮气吹干。用1mL(20%)的甲醇水溶解。过滤上液相
  • 论坛版主招募|新窦
    第6楼2008/11/26
    {(B-A)×[(50+2)/10]×1ml}÷(200ul×100ug/ml)
  • 戈壁明珠
    第7楼2008/11/26
    如果中间分取过柱,要考虑分取倍数。
  • zhouhua0305
    第8楼2008/11/26
    单位应该是ug/g吧?或者直接用质量ug。
    不管你中间的步骤怎么样,只要空白和标样一样的,此方法的回收率都应该这样算:
    B-A/加入量。
    如果你说定容体积变化或其他步骤变了,那只能说那是另一种方法,回收率还是这样算
    B-A/加入量
