ICP光谱
人生如梦
第1楼2008/11/25
一般标准液证书上都有写明机体,看一下啦!
chunshan
第2楼2008/11/25
配制标准时,一般为弱酸,有的用碱,大部分为5%的硝酸,像As,Sn等基本上用盐酸,主要是保持标准离子能长期稳定储存
sunny_ad
第3楼2008/11/26
谢谢. 但我更想问的是 基体不同的,最好不配在一起作混标,是吗? 另外,是否可以根据我们样品的基体,订购合适基体的单标呢?对很多元素,是否国标物中心都有好几种不同基体的单标呢?[、
老难人
第4楼2008/11/26
呵呵,就取很少一点应该没有问题的。但是需要注意有生成沉淀的可能。
飘尘
第5楼2008/11/27
钢铁院和国标中心也不是什么标液都有几种基体的,不过也有个别是多种基体。一般情况是稀盐酸,和稀硝酸为主要的,有一些是硫酸,水,氨水等不同基体做好不要配在一起,你不可能了解每种元素的性质,当然,如果你确定,这两种之间不会存在不同基体干扰的话,就可以配在一起。以上都是个人的一点理解,觉得可以就参考一下,我就有很多盐酸与硝酸的基体配在一起的,没有问题。
rual
第6楼2008/11/27
我们公司是做二级标液的,稀释后的重金属单标的基体主要是参考标准证书上所述的,一般都是1%或者2%的盐酸和硝酸,也有一些直接是去离子水的,不过配制混标的时候一般只要基体一样,浓度不相同也可以配在一起的,如果基体本来就不一样,如果配成混标恐怕不妥,影响会比较大!各个元素的基体一般都是固定的,不可能随你的意思而变得。最多是有些MERCK的要求是2%硝酸,而上海计量写的是去离子水!
chemistryren
第7楼2008/11/27
一般是1%或者5%的硝酸.
coalball
第8楼2008/11/27
稀酸的噶火
