记一次ICP维修过程
已处理好的样品需要待测了,准备ICP开机,突然点不着火,仪器画面也没有提示哪里不对,由于公司只有一台ICP来测试元素分析的,而且样品比较复杂有不锈钢及碳钢,铝合金样品等等,同时也比较紧急,需要马上回复仪器正常工作。先来几张图片。
点火不成功,而且也没任何提示,那就逐步开始排查吧,首选检查气体来源,液氩99.99%以上是有保证的,而且一直都是一家供应商提供的,已经合作4年了,气体一直是没问题的。流量0.6,也是符合仪器要求的。
在检查一下抽风,稳压电源,这个也是没问题的,风力能满足要求,电压也在220V左右。在检查下水循环,温度22度,压力30PSI,也是满足要求的。
既然都正常,在试一次点火,点火换是失败。同样没有任何提示,
一切都没问题,那是什么原因的呢,难道是接口有问题,继续把每一个接口都插一边,在尝试点火下,奇迹出现了。
点火成功了,反射功率小于5W,雾化器流量0.9ml/min,压力为2.都很正常。回顾了下,仪器内部插口一直没人动,也没打开过,为什么为松动接触不良呢,原来是对面这两天一直炸山,每天中午12点都一次大工作,感觉像地震一样,应该他带来的祸害。
终于可以正常的工作,这次小小的问题导致ICP瘫痪半天,所以大家在平时的仪器试用过程中不但要对仪器的各部分进行定期维护、检修及除尘。避免出现不必要的故障,降低仪器运行的维修成本,并延长仪器的使用寿命。对于外部环境如大的震动,搬迁要及时对各个部件进行检修,并通告上级部门。
