气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2008/11/25
楼主,你好!从理论上说应该是你老师说的那样,样品的气化速率是很快的;如使用的是分流进样,最好是在进样前就开分流阀。
雾非雾
第2楼2008/11/26
也许应该这样去理解,因为如果分流是在进样前就开着的,那进样的一瞬间载气的分流是稳定的,这样分流相对比较准确。如果是在run灯亮后0.01s分流阀打开,从分流开始到稳定总要一个小的时间间隔,而这时样品早已气化了,这样可能按分流比设定的分流就不是那么准确了,这样可能带来检测结果的不准确。
KEN
第3楼2008/11/26
当然是进样前就开着要好啊!从进样到启动,再从启动到开分流这二个时间总会有间隔(尽管很短),样品的气化甚至在你的进样针刚穿过进样垫时就开始了。
yhjzj02
第4楼2008/11/26
谢谢楼上几位的帮助,明白了^_^
海啸
第5楼2008/11/26
还是觉得按照操作规定执行好些,仪器的使用规定就是针对仪器本身的特点而定出来的。
