Easy-Boy
第1楼2007/09/20
可以啊,只要能够混溶
sharkwein
第2楼2007/09/20
无机相是什么组成阿?含盐量高不高?有机相的比例占多少?含盐量高、有机相比例高不能混合
cl760918
第3楼2007/09/20
我认为当然可以,只要可以分相跑
liyong2200
第4楼2007/09/20
可以,只要注意无机相的组成,含盐量高不高和有机相的比例占多少?含盐量高、有机相比例不易过高
云绕山中
第5楼2007/09/20
可以的
子非鱼
第6楼2007/09/20
只要分开可以用,当然可以合起来用。楼上说的有机相比例不宜过高是怕盐析出吧,那个反正是提前混合,只要混合后不析出就行了,不会跟多元泵一样到混合器里再混合后有析出的可能。
jeccy_jin
第7楼2007/09/20
当然可以啦。在不清楚流动相会否析出/能否混溶的情况下一定要先混合再进入仪器,否则出现情况很痛苦,嘿嘿。
tkom123
第8楼2007/09/21
只要是互溶的就可以啊,常用的甲醇和水不就是这样的么~
