用USP34内标法检测含量的相关问题
  • 我们公司的产品要求用USP34来检测含量,可是近一个多月来,做出来的含量值根本不可信,每天的数据都相差很远,
  • songtaste
    第1楼2012/07/23
    整体还看,你的内标峰都相应增大了,可能和溶剂挥发有关。
  • ribena
    第2楼2012/07/23
    我们使用安捷伦1260型号的自动进样,样品配制好用都密封好了呀
    songtastexb(songtastexb) 发表:整体还看,你的内标峰都相应增大了,可能和溶剂挥发有关。
  • 有水有渝
    第3楼2012/07/23
    建议楼主每个样品做平行测定,同时溶液的稳定性需要考察,19号配制的,21号再测不具有代表性,也许样品与对照品的稳定性不周,样品降解的快。
  • ribena
    第4楼2012/07/24
    每个样品都做了两份平行了呀,可是这两份平行的结果都差得很远的
  • zhaohua8011
    第5楼2012/07/24
    样品处理环节是不是出了问题或者对照品不稳定!
  • liufeilzu
    第6楼2012/07/24
    你一个样品两次面积差达到5%-10%,建议你把内标连进6针,计算rsd,rsd应该很大,后面结果就可以解释了
