davidq
第1楼2008/11/26
不需处理,但依照检测报告的条件测一下柱效较好
gshyh2003
第2楼2008/11/26
可以根据测试柱效时流动相的条件来选择冲洗柱子的条件
nnsss
第3楼2008/11/26
使用完后必须马上用甲醇冲,否则你的柱子寿命短
uoi025
第4楼2008/11/26
能够详细点说明吗?谢谢!
第5楼2008/11/26
那是否在下次做的时候需要做梯度冲洗,直至甲醇浓度很低才用流动相。我做液相时间不长,很多具体操作不熟,请多指教!
sun-sd
第6楼2008/11/26
仔细看一下你的柱子说明书,它是否适宜走纯水?如果不适宜,柱子寿命会很短。
ystar8076
第8楼2008/11/26
微波有3个特性
lr2008_ongi
第10楼2008/11/26
新柱子应该用乙腈在底流速下冲1-2小时为好,C18柱是哪类的,有的是不能走全水相的。
Tinacrysta
第11楼2008/11/27
新柱子一般先用甲醇冲洗,你的流动相是纯水,用完要用含甲醇的溶剂冲洗,否则容易长菌
BBN007
第12楼2008/11/28
用80%水冲洗,配制:水:乙腈(8:2)或水:甲醇(8:2),一定要过滤和脱气,这两种都可以,因为用100%纯水冲洗时,压力过高,时间一长容易冲塌柱内填料,半小时即可,注意流速,最好在1.0ml以下。个人建议。
