气相色谱(GC)
美食城
第1楼2008/11/26
检查一下气路是否有堵塞的地方。
123angel
第2楼2008/11/26
你们怎么可以用气相做含水那么高的物质,如果这样都可以的话,所使用的载气和空气之类干嘛还要使用硅胶过滤呢,估计是你做的含水高的物质损害了你的检测器,最好跟工程师联系一下,或是高温烘一下看看有没有效果
Tinacrysta
第3楼2008/11/26
水分太大,怕是影响检测器了,找仪器公司咨询一下了
chengjingbao
第4楼2008/11/26
先烘柱子试试,温度上升时慢一点,防止柱堵。看看效果再说。
arthaixia
第5楼2008/11/26
检查一下气路,如果没有漏或堵的话,就应该是受了你的试验的影响
雾非雾
第6楼2008/11/26
这么高的含水量毛细管柱能吃得消,也该不能用了吧.
茶香
第7楼2008/11/26
水分高,柱子能承受得了吗。还是请专业人士吧。
