【求助】气相色谱毛细管柱的选择!
气相色谱(GC)
  • 大家好,公司最近新买了GC,配的是FID检测器,现有大量的测试是需要将一定量(几个PPM)有机物溶解在水中。听说很多毛细管的固定相是不能测试水作为溶剂的物质(主要是固定液会受到破坏),请问大家是否有这种说法?如果有的话还请大家推荐几种可以长期以水为溶剂进行测试的毛细管,谢谢。
  • xdj0925
    第1楼2011/01/25
    毛细管柱经常进水溶液样品,柱效会降低很多的,一根柱子可能用不到几个月就费了。最好的解决方式不是推荐什么好柱子,而是采用前处理设备。比如:顶空、吹扫和热脱附。
  • yzguo
    第2楼2011/01/25
    楼主测的目标物质是什么,如果是挥发性化合物可以考虑使用顶空进样。
  • 阿宝
    第3楼2011/01/25
    为什么要溶解在水中?什么样品?水溶性好吗?通常有机物都不溶于水的,除非是极性很大的
  • symmacros
    第4楼2011/01/25
    不知楼主要测什么样品?能不能不用水做溶剂,而用有机溶剂呢?
  • jianminy
    第5楼2011/01/25
    要测材料的化学渗透性能,用水做溶剂的目的是为了节约成本。而且比较容易满足公司的HSE要求。
    所测的有机物在水中含量只有几个PPM所以溶解度问题应该不大吧?
  • jianminy
    第6楼2011/01/25
    目前采购了两种柱子:1) TR-wax 是聚乙二醇固定相的; 2)TR-5 非极性柱,
    请问这两种柱子的话是不是都不能进水样的?
  • lxx5052
    第7楼2011/01/26
    不要因为节约成本而把买的柱子给弄坏了,这样的话就得不偿失了,你的柱子要是进口的话得要好几千,一瓶有机试剂才多少钱啊
    jianminy(jianminy) 发表:要测材料的化学渗透性能,用水做溶剂的目的是为了节约成本。而且比较容易满足公司的HSE要求。
  • swiky920
    第8楼2011/01/26
    不知道楼主要测的是什么物质,如果非要用水溶解的话可以考虑非极性的柱子,但是无论用什么柱子你用水做溶剂的话对柱子始终不是太好
