原子吸收光谱(AAS)
无名
第1楼2008/12/02
参考国标并加以改善!
chemistryren
第2楼2008/12/02
一般情况以国标为主,,但也不是千篇一律.
风
第3楼2008/12/02
样品处理采用国标,仪器测定参数参考仪器推荐值调整。
快乐
第4楼2008/12/02
伤为政府质检部门,要出具检验报告,有法律效力,必须按国标,就算国标有误,你只能按国标,如果是自己检测,追求的是准确度,可以适当修改
ldgfive
第5楼2008/12/02
应该选用 国标方法做为方案,用仪器推荐的做参考。因为国家标准方法是最终仲裁的方法!
做牛做马
第6楼2008/12/02
那种适合你的测试,你就用哪种方案,不管各自怎么说,适合的才是最好的。
wawawa
第7楼2008/12/04
国标有误时,还可以按里面的操作吗?比如WS/T32-1996里要求用0-40μg/L的线性范围测尿镉(石墨炉法),我想很多仪器不能做到吧?我觉得要把握个度,分清国标里哪些是不可以改的,哪些是可以改的,跟您的仪器相结合,然后做个方法确认,就可以了,参照的标准仍然是那个国标,一样是有法律效力的。
libo2610246
第8楼2008/12/04
推荐的方法一般是从发表的论文里面摘抄下来的,发表的论文大部分是为了进职称写的,可应用的实际上的很少.建议还是用成熟的方法.
