BBN007
第1楼2008/12/02
一般为1.0ml/min,如果想着急下班,也可用1.2或1.5,但要注意柱子压力不要超过15Mpa,如果压力过高会对柱子填料和仪器都有很大损伤,尽量不要这样做。个人工作经验。
xudong7879
第2楼2008/12/02
我们一般是用甲醇1.5ml/min,冲半小时,若流动相里含有盐溶液,先用水冲半小时,再用甲醇冲,都是1.5ml/min冲半小时
xiaoniba
第3楼2008/12/02
我们一般是用甲醇1.0ml/min,冲半小时,若流动相里含有盐,先用水冲半小时,再用甲醇饱和半小时。
ygx
第4楼2008/12/02
在冲洗柱子前,一般应先用过渡溶液过渡一下,再换单一溶剂冲洗。一般是使用1.0ml/min的速度冲洗。
雾非雾
第5楼2008/12/03
我们流动相里有醋酸铵,每天做完后水冲半小时,然后甲醇冲半小时,然后用70%甲醇水冲(新柱子初始保存条件)半小时.1.0ml/min的速度冲洗。
Easy-Boy
第6楼2008/12/03
一般过夜的话设0.1或0.08ml/min。
qinwenhong
第7楼2008/12/03
流速小冲洗的效果较好,如有时间,一般采用0.2ml/min.
〓猪哥哥〓
第8楼2008/12/03
我们一般为1,还没有试过小于1的。可以试试。
It is me!
第9楼2008/12/03
我基本上是1,要看压力了.太高就0.8
happy王子矜
第10楼2008/12/03
做样品多少就用多少啊。一般都是1,压力高的不能承受的话可以低一点。然后延长时间
