原子荧光光谱(AFS)
liu999999
第1楼2008/12/02
不明白LZ说的啥意思,应该把实验情况说清楚了
田7
第2楼2008/12/03
就是待测样液进样后出的荧光值是负值工作曲线是正常的
aiwenbupt
第3楼2008/12/04
那是不对的你的样品空白高了 就会造成负值
第4楼2008/12/06
就是样品空白高的问题么??
chemistryren
第5楼2008/12/08
也许是加酸百分比不一致,加少了的缘故..也有可能是基线的正常漂移..
第6楼2008/12/08
如果负值的绝对值很低,证明你样品中的含量属于未检出;如果很高,说明空白被污染了。
wukv88888
第7楼2008/12/09
应该可以的,可能含量小于空白,
tangbing
第8楼2008/12/12
应该没问题.空白大了.样品被检测物质没有当然是-了
chxjx
第9楼2008/12/15
标准空白高了吧
第10楼2008/12/15
有道理只是这个高低没有个值去判断阿
