bjko110
第6楼2008/12/06
一:特点:
样品量少(1—2ul)!
无需比色皿!
紫外-可见全波长检测(200-850nm)!
不需预热,随时检测!!!
检测速度快—1秒钟完成!!!!
直接显示浓度值!
样品无需稀释,可测样品的浓度范围是常规紫外-可见分光光度计的50倍!
方便易用的数据统计软件!
体积小(21cm×17cm×11cm),质量轻(1.35kg)!
二:主要性能指标
样品体积大小要求: 1-2ul
波长范围: 200-850nm
波长精度: 1nm
波长分辨率: 3nm(FMHM at Hg 546nm)
分辨率: 0.003Abs
吸光率精度: 1%(0.76吸光率在350nm)
吸光率范围: 0.02-75(等效于10mm)
