happy王子矜
第1楼2008/12/03
waters的Empower2工作站有这个选项,如果你用的是waters的话,可以参考说明书,里面有各种梯度走法,平时用的参数range都是6,也就是表示时间和浓度改变是直线比例关系,1和11是极限状态。具体的还是要看看说明书,其他的仪器没看到过类似的选项。
fell7
第2楼2008/12/03
谢谢我用的是AGILENT 1100
第3楼2008/12/03
估计你要找说明书看了。可能会用到宏命令,Agilent的工作站不好玩的。
It is me!
第4楼2008/12/03
你可以采取短时间骤增或者骤降也差不多可以实现的啊
第5楼2008/12/03
平滑过度不行的啊。楼主也许有比较特殊的需要。
123angel
第6楼2008/12/03
我用的大部分都是安捷伦的仪器,其中有1100,我们用了很久了,不知道您是想要做什么,也许可以帮到您
第7楼2008/12/03
这是我的邮箱,您可以给我发邮件:liping@asymchem.com.cn
小不董
第8楼2008/12/16
在泵流速设置的下面,还要看你的是什么泵,一元泵可能不行,最多只能改变流速。右下角选择流速和压力项就可以看到流速变化曲线。
