气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/12/04
从左侧到右侧,看看你的基流是上下计算,还是左右计算的。若是左右计算的,就是基流漂高的的现象。否则就是程序计数反了的缘故。一般是不影响计算结果的。
tiantiantansepu
第2楼2008/12/04
dongqing_hao_hi
第3楼2008/12/04
基线是从上到下的,本应该在左侧开始从上到下,但现在跑到最右侧了,样品有保留时间但是显示不出峰,是基流飘高的问题吗?
happy水中月
第4楼2008/12/04
仪器的基线可以通过调零的。是不是无意中动了哪一部分了,以至于基线偏离了零点
阿du
第5楼2008/12/04
基线单方向漂移1、系统漏气2、色谱柱未老化3、工作站信号输出线断路4、热导莱钨丝污染,电桥不平衡5、检测器器受潮或污染6、程序升温时出现,一般为色谱柱未老化好
第6楼2008/12/05
应该是基流漂高,记录纸上写着 警告 超出测试范围 昨天柱子老化了,系统也不漏气啊(色谱主内外),难道是检测器污染了?用的是火柴点火,在外面有个冒啊,应该污染不了
KEN
第7楼2008/12/05
你的色谱仪上应该有一个基线调零旋钮吧!旋转这个把基线调下来就可以了啊!
第8楼2008/12/05
已经调了,但是还是最大位置,啥原因呢?
