m3034202
第7楼2020/03/24
我能不能这样理解,定容过程可归为两个步骤:1.采样后从吸收瓶中取出两支吸收液后分别定容至50ml或10ml比色管;步骤2:从定容后比色管中取出吸收液定容至5nl待测这个过程的定容体积,那是不是不管是有组织或者无组织最终的定容体积都该是5ml?因为我个人觉得,如果这个Vt指的是步骤1中的定容体积,那有组织的应该是50ml,无组织是10ml才对;如果指的是步骤2中的定容,那都应该是5ml。从计算公式拆分看的话Vt更倾向于指代步骤2中的定容体积
m3034202
第8楼2020/03/24
但是如果指代步骤2中的定容体积的话,那步骤1的过程是不是会存在稀释的过程,最后计算的时候没影响吗??
wenpc
第9楼2020/03/24
首先这里的定容到50ml是就存在最小稀释倍数,假如25ml里的浓度是20mg/L,那稀释到50是不是就是10mg/L ,然后在50ml里面取5ml出来到比色管里面,然后加各种显色剂,(这就好比你配曲线定容100ml取5ml然后加显色剂去分光)然后那个5ml是为了和你曲线一直都是5ml,要不然没有可比性,所以按照标准最少稀释2倍,无组织环境空气 采样回来一般会小于5ml而且浓度不高,你再定容10ml再取出来做,也稀释2倍。那估计就未检出了。
