原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2011/07/29
就是用标准品模拟样品的全部处理过程,比较处理前后的差别
jack510070
第2楼2011/07/29
在进口仪器内,好像可用Spike检验完成:在完成一个未知样品的测定后,得到一个浓度结果,假定为C1;然后在样品中加入已知标准Cs,得到另一个浓度结果C2。那么(C2-C1)/Cs*100%就是回收率,用来检验样品的基体是否存在干扰。
秋月芙蓉
第3楼2011/07/29
在样品中添加已知浓度(C1)的待测元素,样品(C2)和加标样品(C3)一同前处理和上机测定,(C3-C2)/C1*100%,为回收率
chenwr
第4楼2011/07/29
同意LS说的,主要监控实验过程有无损失
桌子下面少个八
第5楼2011/07/29
支持秋月观点。
wangrjuan
第6楼2011/07/29
我们的就是安捷伦的原子吸收,但是,我不知道什么是Spike检验?请老师赐教!
第7楼2011/07/29
第8楼2011/07/29
多谢秋月老师的指点
fengxueyixiao
第9楼2011/07/29
还要注意加标的量最好是和样品的估计量差不多,要是相差很大(比如样品量是0.1ug/ml,要是加标量为10ug/ml),加标回收就没有什么意义了!
xuzhiyou
第10楼2011/08/03
