气相色谱(GC)
ygx
第1楼2008/12/05
这同你使用的色谱仪的新旧型号、检测器类型、数据处理系统等有关,不同仪器,相同的问题,但是处理和解决问题的方式是有所区别的。1.进样器是否漏气或堵;2.载气是否有;3.检测器是否打开或点火(如TCD的桥流、FID的点火等);4.信号通道是否打开或设置是否正确;5.信号衰减是否设置太大,或量程太小;6.汽化温度是否太低;7.色谱柱子是否断了;8.色谱工作站等是否正确打开和激活等等。
zhaozhimin_nm
第2楼2008/12/05
1.进样器有问题 2.进样温度太低 3.柱箱温度太低 4.是否有载气流 4.进样垫漏气 5.色谱柱对样品严重吸附,柱选择不当 6.毛细管接口处断裂 7.如采用分流有可能分流过大 8.喷嘴漏气我用的是FID,针对它而言可能有这些原因。不知道你用的是哪一种
zhixinzhou
第3楼2008/12/05
GC时间长了,都有可能出现这样的问题~就要具体检查了!
chengjingbao
第4楼2008/12/05
1、样品进去了吗?2、色谱柱能分离吗?3、检测器能检测出吗?4、工作站或积分仪连接没问题吗?就这4个大方向。
阿宝
第5楼2008/12/06
这个回答太经典了,几乎涵盖了所有的可能,会不会是载气没有开呢?呵呵,我们这就有人犯过这样的错误,没开载气,等了好久不出峰.........
fde234
第6楼2008/12/06
载气不开,仪器不报警提示吗?
第7楼2008/12/06
岛津的GC-14C在载气不开的时候是不报警的,呵呵
cwmtc
第8楼2008/12/06
有开载气,忘了说清楚了。溶剂峰有出现,但峰高比原来矮了,其他峰都没出现。相似样品原来也测过,色谱其他条件都没变。
第9楼2008/12/06
先查漏!
happy水中月
第10楼2008/12/06
岛津的GC-14C,看看是不是连接检测器的石英喷嘴碎了。
