气瓶用完后总压降不下去
  • Ins_c18b3b8a
    2024/01/12
气相色谱(GC)
  • 各位大佬好,本人气相换用新的空气气瓶,用完后关闭第二次用总压是10pa,开启后是11-12pa,以前会降到0的,而氢气载气关闭后过一会都会降到0pa,这是啥情况,我需不需要重新拔了再接?
  • JOE HUI
    第1楼2024/01/12
    气瓶用完,总压阀指针应该会降到零,而分压阀指针由于管路残留气体会停留后续慢慢减到零,若接上新的满气瓶,开启阀门 总压阀会指向一定刻度,楼主多观察下看是否异常。
  • yifan1117
    第2楼2024/01/12
    观察一下看看吧。
    第3楼2024/01/12
    应该没问题,不下降说明没有漏气的地方。
  • dadgoh
    第4楼2024/01/13
    有可能是减压阀关不到底漏气,不影响使用即可。
    第5楼2024/01/13
    换个表试试,会不会是压力表坏了。
  • 检测人王大锤
    第7楼2024/01/15
    这样说明不漏气 应该没什么问题
  • 绿树之林
    第8楼2024/01/15
    有可能是表的问题,气用完指针不回0,大概率是表老化了,该换表了,压力表是耗材,时间长了指针会卡死在某个位置。
  • 安平
    第9楼2024/01/15
    如果使用电子流量控制方式的色谱仪,关机后压力不变化这种现象是正常的。
    反而压力下降是不对的,可能存在泄漏问题。
    第11楼2024/01/16
    只要表不坏,就没问题。
