农残检测
doublexue
第1楼2015/01/06
买的是固体粉末吗?用丙酮或者甲醇或者正己烷等有机溶剂,将其按浓度溶解就可以了也可以参照标准配置啊我们现在是直接买高浓度的液体农残标品,直接稀释配置
zyl3367898
第2楼2015/01/06
我们买的是液体100ug/mL的,用1mL安瓿瓶装,先将安瓿瓶里的液体,倒入10mL容量瓶中,用溶剂洗几次安瓿瓶,定容到刻度,这时浓度是10ug/mL,每个标液都这样配,然后吸单标到25mL容量瓶中,配成0.2ug/mL的混标。
第3楼2015/01/06
48个太多,可能峰有重合现象,要分组配制。
东平匹夫
第4楼2015/01/07
张老师,我按农药种类分类行吗?比如有机磷类一个混标样,有机氯类一个混标样、氨基甲酸酯类一个混标样!这样可以吗?上面您说吸单标的时候是从10ml的容量瓶中吗吸取吗?吸取多少到25ml容量瓶中?还有就是配成到10ml容量瓶中后怎么保存啊?
第5楼2015/01/07
按农药分类是可以的,单标配在10mL容量瓶,要倒入到10mL样品瓶,放冷冻保存,至于吸多少要计算,比如10ug/mL的单标,要配成0.2ug/mL的混标,如果混标是十几种,可以还用10mL容量瓶配制,10ug/mL*x=0.2ug/mL*10mL,计算X,就是吸多少单标了,如果混标达20多种,就用25mL容量瓶配制,计算公式见上面,将10mL改为25mL就可以了。
第6楼2015/01/07
第7楼2015/01/07
第8楼2015/01/07
上面是冻在冰箱里的各种单标。
hujiangtao
第9楼2015/01/15
100的有点小,1000的比较合适
第10楼2015/01/15
标液都是买100的,也有人买1000的。
