农残检测
aifenxi
第1楼2008/12/06
按说进样口老化也就300度不到的,隔垫会熔化,没碰到过,不是买假了吧.
yanyiyang
第2楼2008/12/07
这应该不会吧,隔垫是买气相色谱时送的配件。也不是熔化的很厉害,就是有一点连在密封压板上了。
我在故我思
第3楼2008/12/07
楼主,你好!你使用的是什么公司的仪器,有些仪器的进样垫会出现类似融化的现象。
第4楼2008/12/07
浙江福立的,前段时间还好,突然间就无缘无故出了一个很宽的峰。我换了一个衬管后,还是这种情况。不知道是不是哪个地方被污染了?
戈壁明珠
第6楼2008/12/07
如果老化温度高,隔垫可能会有融化的情况,流失增加可能会有峰出现。
第7楼2008/12/07
那这样怎么做才能解决问题呢?
chengjingbao
第8楼2008/12/07
进样垫是会熔化的,所以进样垫才会分类,下次买高温进样垫。岛津仪器就是用颜色来区分的。
第9楼2008/12/07
楼主,首先您的问题需要找到并确定原因;进样口、检测器、色谱柱都有可能造成这种情况的发生。正如楼上的所说,进样垫的温度一定要与温度想匹配,如果需要可以使用高温垫;在高温老化时注意温度的上限。如果目前还是这样的话,可以换一个进样垫,进样口部分清洗一下,将色谱柱两端各截取一段,然后在试试。老化时最好不要接检测器。
第10楼2008/12/07
是,见过岛津两种颜色的进样垫.
第11楼2008/12/07
刚刚又试了一下,好像只在程序升温时出现这个问题,固定温度的话,基线很好。没有宽峰出现。
