![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
1. 确认你两次的方法是一样的,峰面积差异很大就是分流比的原因了
2. 重新装回你的DBFFAP柱子,怀疑之前柱子没装好导致有漏气。包括检测器端
3. 仔细看看DBFFAP柱子是否有断裂,可以用接DM FFAP柱子,出口端插进装有甲醇的洗针瓶子,记录一下气泡速率。然后换回DBFFAP柱子,再看看出口端气泡速率。如果DBFFAP有断裂,气泡会少一些
4. 检查下进样针,吸液是否正常,有没堵
5.如果以上都没问题 把DBFFAP柱子入口段截去1米再试试
这个扯蛋的app,编辑界面断行后,发出来又粘到一起了
