邻苯二甲酸酐的测定,色谱柱应该选择哪一个
气相色谱(GC)
  • 咨询了标准物质销售商的技术人员,邻苯二甲酸酐采用气相色谱法-氢火焰离子化检测器(GC-FID)(色谱柱:HP-5)对标准物质进行标准值核验的,
    色谱柱应该选择哪一个?
    现我单位有
    • 100%聚二甲基硅氧烷毛细管柱: JN.SE-3030m×0.32mm×0.50μm),SH-Rtx-130m×0.32mm×1μm
    • 6%l氰丙基苯基-94%二甲基硅氧烷共聚物毛细管柱:Rtx-624(60m×0.32mm×1.8μm) ,SH-I-624Si(60m×0.32mm×1.8μm)
    • 交联聚乙二醇毛细管柱 PEG-20M30m×0.32mm×0.50μm),SH-PolarX Cap. Column,( 0.32mmx1μmx30m )
    • 硝基对苯二甲酸改性聚乙二醇FFAP30m×0.25mm×0.25μm
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dadgoh
    第1楼2024/01/18
    酸酐一般都不直接进气相色谱,而是甲酯化后进样。FFAP,-5都可用。酯化后进样,你这四种柱子都能用。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • dadgoh
    第2楼2024/01/18
    SE30更接近-5柱子,但直接进样需对样品溶剂化处理才能进样,固体无法直接进样。可咨询供应商可使用哪些溶剂,回来还需对溶剂做无水处理才能使用。
  • Baymax
    第3楼2024/01/18
    dadgoh(dadgoh) 发表:SE30更接近-5柱子,但直接进样需对样品溶剂化处理才能进样,固体无法直接进样。可咨询供应商可使用哪些溶剂,回来还需对溶剂做无水处理才能使用。
  • Baymax
    第4楼2024/01/18
    溶剂使用的丙酮
  • 安平
    第5楼2024/01/18
    se-30,rtx-1这两个柱子与hp-5的性质较为接近
  • 绿树之林
    第6楼2024/01/18
    用100%聚二甲基硅氧烷毛细管柱这个柱子,HP-5和这个极性最为接近,正常两个可以等效替代。
  • 歌名
    第7楼2024/01/19
    测不准,酸酐直接上气质容易测不准,很容易分解
  • 375210170
    第8楼2024/03/01
    用丙酮做溶剂,30mg/ml。毛细管柱;30米;进1ul样品。气化室温度:280°C;检测器温度300°C;柱温90°C保持2min,升温速率10°C/min,下一个温度150°C,保留时间1min;升温速率5°C/min,下一个温度180°C,保留时间1min;升温速率10°C/min,下一个温度200°C,保留时间2min;升温速率15°C/min,下一个温度250°C,保留时间3min;
