农残检测
aifenxi
第1楼2008/12/10
建议您在溶剂提取阶段最好用超声波辅助萃取,有条件用均质器均质更好.只是30分钟振荡,可能菜里的目标物的提取效果不好的.
panjinnongcan
第2楼2008/12/10
我用这个方法,回收率很低,平均在60%-80%之间,而且平行也不是很好,请专家们好好帮我分析一下,或告诉我个更好的检测方法!
第3楼2008/12/10
我们化验室有台组织捣碎匀浆机,我也用过它,但是回收还是不理想,感觉好像是溶剂带着药物粘连在匀浆机的金属头上了,平行也很差,而且倒出来的上清液也有多有少(加标平行AB),所以我就很少用匀浆机。超声波辅助萃取我还没试过,我会试验一下的,谢谢!
戈壁明珠
第4楼2008/12/10
如果你觉得会粘在金属刀头上,可以用少量提取溶剂清洗刀头,最后一起浓缩定容再取一部分体积过柱,微波提取也是可以尝试的一种手段。
第5楼2008/12/10
试验要求石油醚是30-60摄氏度沸程的,而我用的是60-90摄氏度沸程的,这里有关系吗?在氮吹时,由于沸程高,所以不容易浓缩,时间长了农药(除虫脲)会挥发吗?
我在故我思
第6楼2009/01/05
氮吹时间过长对回收率是有影响的;但是具体的影响程度需要实验来证明。除虫脲在极性溶剂中的溶解性很好,如丙酮、乙腈等;楼主可以考虑提取的时候适量加入一些。
