初学者&九点虎
第1楼2008/12/10
1 建议楼主可以做一个简单的试验设计,比如温度,可以在20,30,40,一直到100做一个曲线,然后样品测定温度后直接在这曲线上查找修正值进行修正。
不过这种方法有个弊端,就是单一的影响,如果几个因素同时影响的话,那这种方法可能就会跑偏了。
2 能否做一个正交设计,把这几个因素都放进去,然后设计一个表格,不知道这样可不可行?
3 还有,一般对温度要求比较严格的分光,都有一个类似色谱的柱温箱的装置,来控制比色的温度控制在一定的范围内。
没做过,瞎想的,哈哈
tutm
第4楼2008/12/11
我也没做过,仪器还没运到,但是这个问题肯定会遇到。
您建议的第一个方法我也想过,可以用已知浓度溶液在程序升温下同时实时监测温度和吸光度,记录它们的关系,然后用于修正。这也许是最简单的办法,只是不知道pH、电解质在此情况下的交互影响如何,可能需要正交设计或旋转正交。我这个实验的比色温度就是要在高温下做的,估计总的测试精度可能不会很高。估计最麻烦的是整个吸收光谱会变化。
浸入式光纤探头
