小不董
第1楼2008/12/11
推荐六个月更换一次,在purge阀里面,启到过滤溶剂,不让流动相污染柱子的作用。
wyp198
第2楼2008/12/11
你排气泡时,压力过高就要换过滤白头了。
rainbowchem
第3楼2008/12/11
那个东西怎么拆呢,purge阀那没有什么螺丝!从哪拆!
870158393
第4楼2008/12/11
用水相Purge,5ml/min的流速如果压力大于10bar,过滤白头就可能堵了,就得卸下来清洗或换白头。
123angel
第5楼2008/12/11
那个东西怎么拆呢,purge阀那没有什么螺丝!从哪拆![/quote]更换过滤白头,楼上的说得对,应该是看压力,而不是按照时间来定的,过滤白头就在purge阀里面,有专用的扳手,螺丝就在紧贴泵的那块儿,在拆的时候要先把purge阀上面连接六通阀的那个管路拆掉,您把purge阀拿下来会发现上面有一个金密封圈,把金密封圈拿掉就可以看到过滤白头了
雾非雾
第6楼2008/12/11
如果流动相的纯度比较高的话,用的时间还可以再长些的。
sudawei198131
第7楼2009/02/07
过滤白头可以用浓硝酸浸泡几日,超纯水超声清洗可继续用一段时间
cairong_z
第8楼2014/12/22
请问清洗白头怎么清洗呢?
nixiaolong
第9楼2014/12/23
20%硝酸超声清洗 然后纯水超声 即可
