热分析仪
dinel2004
第1楼2008/12/12
各位老师给予指点迷津!
tutm
第2楼2008/12/12
你应该用空坩埚做一下升温扫描,检验仪器基线是否正常。
第3楼2008/12/12
怎样的基线才算正常?请赐教!
东方逸
第4楼2008/12/12
还真可能是流速不稳。
第5楼2008/12/12
我也这么怀疑!也可能是我称的太重了,有13mg????
第6楼2008/12/12
热重曲线一般仪器都会用基线作修正,以获得样品实际重量的变化。你可用空坩埚测试一次,以重量值为纵坐标,看一下基线,应该是比较光滑的(如果放得很大可以看到噪声)。升温后重量可能会增加或减少,只要数值不是太大,仪器可以自行补偿的。如果空坩埚也象你说的断断续续、抖动厉害的话,那可能仪器有问题了。
第7楼2008/12/12
温度升到多少度呢?我只升温到700度,升温速度是10度/分钟吗?等待您的回答???
第8楼2008/12/12
13mg偏多,但不算太多,应该不是这个问题。气流不稳是可能的,测试一下空坩埚的曲线再判断吧。最高温度和升温速度按你测试要求。
第9楼2008/12/12
非常感谢,星期一我尝试一下,看看怎样!同时差热要不要一起做基线校正呢?
第10楼2008/12/12
差热(DTA)本来就是定性的,主要看转变温度的,现在如果正常可以暂不管它
