870158393
第1楼2008/12/12
压力太高了,乙腈的粘度小
It is me!
第2楼2008/12/12
我估计你的柱子有点堵...乙腈的压力比甲醇更低.
tonghuahuaxue
第3楼2008/12/12
应该是不正常的,用乙腈洗压力应更低的。可能原因1.柱子污染,堵了;2.流通池或管路有堵塞的地方。不是什么特别的柱子的吧?
〓猪哥哥〓
第4楼2008/12/12
有没有什么好的办法呢?
Easy-Boy
第5楼2008/12/13
不正常,用点酸液(甲酸)配甲醇冲冲色谱柱。
第6楼2008/12/24
用硫酸冲洗效果是不是比较好?
happy王子矜
第7楼2008/12/24
有机酸优先于无机酸,假如你是有盐分在里面,是个磷酸盐,如果这个对应的硫酸盐的溶解度更小,那你越洗越惨。
知足常乐!
第8楼2008/12/24
白色过滤芯脏了
dongyuzhang520
第9楼2008/12/24
乙腈的压力应该更小才对,用逐步排除法,如果仪器没有问题的话可以考虑处理柱子, 现用水、甲醇、氯仿、甲醇各冲20倍柱体积,如果柱压很高的话,水可以加热到40度再冲
yuan_log
第10楼2008/12/24
压力很大,但是搂主没有给出流速呀!要是5ML/MIN也好不高了,^_^。我用的1ML/MIN,100%乙腈,150MM的SB-300柱子,压力在30以下。
