离子色谱
第1楼2008/12/18
本想听听大家的高见,可是一直没人回答,我来说两句,请大家指正。
离子色谱的阻尼器与抑制器是两种产品,但是膜抑制器接于柱后也有一定的阻尼作用。
阻尼器是用来缓冲泵产生的脉动的部件,通常连接于泵与阀之间,也有的连接于抑制器与电导池之间。有的是四氟膜结构的,有的是管结构的。作用只有一个就是降低系统的压力脉动。现在我们用的大都是双柱塞往复泵,其脉动小于单柱塞泵,如果在机械及控制方面做得好双柱塞泵是不需要阻尼器的。而单柱塞泵通常要加阻尼器。
膜抑制器连接柱与电导池之间,其三明治膜结构决定了其本身具有一定的缓冲作用,但是作用不是很明显。而柱抑制器没有缓冲压力的作用。抑制器的主要作用是降低背景电导,提高灵敏度。
两者是不同的部件,起不同的作用。
