【求助】做污水厂进出水cod时碰到的问题
水质检测
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 最近一阶段我做cod出水时会出现用高浓度重铬酸钾和低浓度重铬酸钾做出来的值相差二三十的情况。以前顶多相差个十几。现在相差的太多了。不知道是什么原因,请大虾们帮忙。
    进水夏天大概是200mg/L左右,现在有300mg/L。工业废水占30%左右。
wyag781126 2008/12/18
[quote]原文由 [B]zz2772[/B] 发表: 最近一阶段我做cod出水时会出现用高浓度重铬酸钾和低浓度重铬酸钾做出来的值相差二三十的情况。以前顶多相差个十几。现在相差的太多了。不知道是什么原因,请大虾们帮忙。 进水夏天大概是200mg/L左右,现在有300mg/L。工业废水占30%左右。[/quote] LZ的结果太正常了,我们的污水化验室也做过很长时间的比对实验,用0.25重铬酸钾做出水一般会比用0.025重铬酸钾做出水要高10~30mg/L,化学工业出版社的《水环境检测》中P208页有这样的描述:水样的化学需氧量可受加入氧化剂的种类及浓度、反应溶液的酸度、反应温度和时间,以及催化剂的有无而获得不同的结果,因此,化学需氧量也是一个条件性指标,必须严格按操作步骤进行。 我个人认为,这也就是说不同条件下测得的COD结果,可比性不强。
  • drugswo
    第1楼2008/12/14
    首先是标准溶液的浓度选择,目前对COD 的测定都采用国家标准
    (GB1 1914__89)重铬酸钾法。重铬酸钾标准溶液(1/6K2Cr20,为
    0.0250mo/L);硫酸亚铁铵标准溶液(O.025 mol/L),临用前用重
    铬酸钾标准溶液标定.
    其次是氯离子的干扰,即使是采用了氯化汞掩蔽,但当水样中氯离
    质量浓度超过1000 mg/L时,COD最低允许值为250 mg/L。
    其三是测试过程和试剂。
  • lilongfei14
    第3楼2008/12/14
    取的体积数一样嘛?是不是系统误差的原因呢?浓度误差引起的,
  • hxjun
    第4楼2008/12/14
    仔细阅读国家标准!!!!!!!!!!!!!!!!
  • zyd757575
    第5楼2008/12/14
    冬天与夏天操作有区别,需要在室温(25度)进行
  • xiucaiheshibing
    第6楼2008/12/15
    正常,夏天气温高细菌降解速度快,冬天气温低于15度时,微生物几乎停止活动。
    zz2772 发表:最近一阶段我做cod出水时会出现用高浓度重铬酸钾和低浓度重铬酸钾做出来的值相差二三十的情况。以前顶多相差个十几。现在相差的太多了。不知道是什么原因,请大虾们帮忙。
  • 鈊銣芷氺
    第7楼2008/12/15
    有点意思。。。
    drugswo 发表:首先是标准溶液的浓度选择,目前对COD 的测定都采用国家标准
    铬酸钾标准溶液标定.
    其三是测试过程和试剂。
  • 太白金星
    第8楼2008/12/15
    工业废水的成分复杂,对测定有较大的影响。
  • qhhzu
    第9楼2008/12/15
    quote]
    正常,夏天气温高细菌降解速度快,冬天气温低于15度时,微生物几乎停止活动。[/quote
    我觉得也正常!!!
  • ygx
    第10楼2008/12/15
    1.杂质干扰,如氯离子含量高低;
    2.污水的稀释或转移过程的误差;
    3.前后标液配置的问题,如重铬酸钾的不同批次或厂家,温度对溶液的影响等;
    4.试剂空白的问题。
