tingxi
第3楼2008/12/16
我用的是日立Z-2700,石墨炉进样平行性不好我也有时会遇到,原因一般有两个,一个是自动进样针的塑料连接管里有气泡,这样会影响取样精度,一般这种现象在仪器停用一段时间会出现,打开自动进样器抽液泵的旁门你会看见大体积注射器内有气泡,这种气泡会被带进连接进样针的软管,解决办法就是把自动进样器的大体积注射器拧松,然后弹一弹那根注射器,不要太用力,以免弹碎,然后启动清洗自动进样针的程序,一般是全量程冲洗5次,然后把注射器拧回去就解决问题了,小体积的注射器一般不出现这个问题(至少我没遇见过)。再一个就是自动进样针的修剪角度,这个问题我市前两天发现的,20ul以上的体积,角度应在45度左右,10ul以下应该是将近80度,但是10-20ul之间用什么角度,说明书上没讲。
