天平
yijie27
第1楼2009/04/22
调天平的脚,使泡在中央!
社区=冬季=
第2楼2009/04/22
我一般是先前后,在左右。
happy美丽
第3楼2009/04/22
如果是初装,应该先弯下腰平视一下天平底部,看天平的倾斜度是否很大,然后在调螺旋脚
vanvan
第4楼2009/04/22
这个好简单啊看气泡走向,调天平下面的螺丝。往左右方向,调一只脚;往前后方向,两只脚同时调。
xt025
第5楼2009/04/23
只要调节天平的底脚,主要是天平的工作台要牢固,不能晃动。
去年冬天
第6楼2009/04/23
如果是太偏了我会先把天平摇晃一下.再调两边的脚 很快就可以使气泡到最中央
sjxsjx
第7楼2009/04/23
先将调整脚全部旋到底,再根据气泡偏离中心的状态来调整调整脚,以便天平处于水平状态.
sqcdcyong
第8楼2009/04/23
天平底下有个可以上下调的螺丝,通过它就可以调气泡了。调的关键是你要知道往上、下拧螺丝,气泡往哪里走。否则你乱拧一气肯定调不好。
zwbbachelor
第9楼2009/04/23
三点决定一个平面,我用的天平有三个支脚,处于顶角处靠近水准泡处的支脚是固定高度的,处于底脚处的两个支脚是可以调节螺丝调节高度的,调节这两个支脚高度使三个支脚处于水平面上就可以了,如果哪边的高度超过水平面了,泡就会朝哪边跑,相应地就要把这个支脚调低就是,应该就是这样吧~
cy_xhd
第10楼2009/04/23
我一般都是拧左右两边的螺脚,在拧的同时看水准泡,如果不动,那就是拧反了,再向反方向拧,拧到水泡在左右的中间时,再调前端的那个螺脚,方法同上,很快就能调好。另外,6楼说的晃动天平不好吧。
