happy水中月
第1楼2008/12/17
【题名】:二十八烷醇与三十烷醇的气相色谱测定现代仪器论文(ErShiBaWanChunYuSanShiWanChunDeQiXiangSePuCeDingXianDaiYiQiLunWen)
【关键词】:二十八烷醇 三十烷醇 气相色谱 测定
【keywords】:ErShiBaWanChun SanShiWanChun QiXiangSePu CeDing
【作者】:李如华,舒永华, 【来源】: 知识词典
【期刊名称】:现代仪器(XianDaiYiQi)
【国际标准刊号】:1006-7094 【国内统一刊号】:11-3499
【作者单位】:[1]中国林科院分析中心 [2]北京医科大学药学院([1]ZhongGuoLinKeYuanFenXiZhongXin [2]BeiJingYiKeDaXueYaoXueYuan)
【分类号】:O623.413 【页码】:-34-36 【出版年】:2000.4
对蜂蜡中提取的二十八烷醇(C28)和三十烷醇(C30)样品纯度进行气相色谱分析监测,并对气相色谱分析条件进行严格的试验,以确定分析方法的可靠性,标准偏差SD为0.45%,相关系数(C28)r=0.999,回收率99.6%。
happy水中月
第2楼2008/12/17
【题名】:气相色谱法测定糠蜡提取物中的二十八烷醇和三十烷醇食品科学论文(QiXiangSePuFaCeDingKangLaTiQuWuZhongDeErShiBaWanChunHeSanShiWanChunShiPinKeXueLunWen)
【关键词】:测定 糠蜡提取物 二十八烷醇 三十烷醇 高碳脂肪醇 毛细管气相色谱法
【keywords】:CeDing KangLaTiQuWu ErShiBaWanChun SanShiWanChun GaoTanZhiFangChun MaoXiGuanQiXiangSePuFa
【作者】:陈芳 闫红 蔡同一 【来源】: 知识词典
【期刊名称】:食品科学(ShiPinKeXue)
【国际标准刊号】:1002-6630 【国内统一刊号】:11-2206
【作者单位】:中国农业大学食品学院,北京100094(ZhongGuoNongYeDaXueShiPinXueYuan,BeiJing100094)
【分类号】:TQ646.4 【页码】:-119-121 【出版年】:2003.4
采用毛细管气相色谱法测定糠蜡提取物中的二十八烷醇和三十烷醇的含量。结果表明,在HP-5柱上,二十八烷醇、三十烷醇与其它种类高碳脂肪醇和内标物三苯基苯之间有较好的分离效果。方法的线性范围均为100~900mg/ml。该法简便、准确性和精密度好,对同一试样的4次平行独立测定的相对标准偏差(RSD)分别为0.86%和0.76%。
happy水中月
第3楼2008/12/17
气相色谱法测定青蒿提取物中二十八烷醇和二十六烷醇的含量
周口师范学院学报 >> 2005年22卷2期
边清泉 刘家琴 李松
绵阳师范字院化字系,四川绵阳621000
建立青蒿素提取物中二十八烷醇、二十六烷醇含量检测的气相色谱方法.采用毛细管色谱柱BD-17(30m×530μm×1.0μm);FID检测器;气化室温度269℃;柱温为一级程序升温(155℃-2min-10℃·mim^-1-262℃-12min);载气高纯氮42.0mL/min;空气410.0mL/min;氢气38.0mL/min.平均回收率:二十八烷醇为100.16%(n=5),RSD为0.91%;二十六烷醇为98.5%(n=5),RSD为1.23%.该方法准确、灵敏、重现性好,可适用于提取分离二十八烷醇、二十六烷醇时质量控制和含量检测.
happy水中月
第4楼2008/12/17
【题名】:毛细管气相色谱法测定蜂蜡素及其胶囊中三十烷醇和二十八烷醇的含量中药材论文(MaoXiGuanQiXiangSePuFaCeDingFengLaSuJiQiJiaoNangZhongSanShiWanChunHeErShiBaWanChunDeHanLiangZhongYaoCaiLunWen)
【关键词】:毛细管气相色谱 三十烷醇 二十八烷醇 蜂蜡素 蜂蜡素胶囊 含量测定
【keywords】:MaoXiGuanQiXiangSePu SanShiWanChun ErShiBaWanChun FengLaSu FengLaSuJiaoNang HanLiangCeDing
【作者】:王穗华 叶放 【来源】: 知识词典
【期刊名称】:中药材(ZhongYaoCai)
【国际标准刊号】:1001-4454 【国内统一刊号】:44-1286
【作者单位】:广州白云山制药总厂510515(GuangZhouBaiYunShanZhiYaoZongChang510515)
【分类号】:R284.1 【页码】:-741-742 【出版年】:2001.10
目的:建立蜂蜡素及其胶囊中三十烷醇和二十八烷醇毛细管气相色谱含量测定方法。方法:以氯仿为溶剂,三十六烷醇为内标物,采用SIMPLCITY-1毛细管柱(15m×0.53mm,1.5μm),FID检测器,载气为高纯氮气,流速27ml/min,进样口温度300℃,程序升温,初始温度240℃,维持1min后,以5℃/min升温至300℃,维持15min,结果:三十烷醇在0.4-1.6mg/ml;二十八烷醇在0.2-0.6mg/ml浓度范围内呈良好的线性关系(r30烷醇=0.999,28烷醇=0.9996),三十烷醇的平均回收率为99.2%,RSD=1.15%,二十八烷醇的平均回收率为99.91%,RSD=1.40%(n=9)。结论:本法较准确,重现性较好,可用于蜂蜡素及其胶囊剂的质量监控。
