ghost555
第3楼2008/12/26
我这里是指的仿制药,原料药的分析方法验证;
在ICH,USP,EP药典中仅仅列出了验证项目,但并没有给出最终的判断依据范围,比如说重复性的RSD范围等等。
网上查过"Validation of high-performance liquid chromatography methods for pharmaceutical analysis",但我没有找到。坛子里大家怎么看。谢谢分享。
另外就EU GMP检查,在另个贴子里
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081009/1522648/ 请大家关注下。
happyjyl
第4楼2008/12/29
对于重复性和HPLC系统适用性的RSD,在EP里是有规定的,你可以看看EP附录2.2.46.chromatographic separation techniques.其中的repeatibility部分给了一个公式,要通过常数K、规定的含量上限减去100%、对照溶液进样次数和双侧t检验来计算允许的RSD最大值。对于system suitability,应符合表2.2.46-1中给出的值。
czq8
第7楼2009/01/29
ISO 3951-1 - 2005 计量检验的抽样程序.第1部分按<接收>质量限(AQL)检索的单一质量特性和单一AQL的逐批检验一次抽样计划的规范.pdf [3848.68KB]
ISO 3951-2 - 2006 计量检验的抽样程序.第2部分按<接收>质量限(AQL)检索的逐批检验独立质量特征的一次性抽样计划总规范.PDF [2746.02KB]
ISO 3951-3 - 2007 计量抽样检验程序 第3部分:按<接收>质量限(AQL)检索的逐批检验的双重抽样计划.pdf [2727.60KB]
ISO 3951-5 - 2006 计量抽样检验程序 第5部分:按<接收>质量限(AQL)检索的计量检验连续抽样计划(已知标准偏差).PDF [1735.35KB]
如果是医药试验,需要看药典内的规定。
如果是化学品的分析,根据翻译ASTM大量检测标准的情况,一般没有规定,但是会有一些论述。
同一样品:
1. 在同一试验室,由同一试验人员,进行**次试验,试验结果在95%置信区间内的误差小于5%。
2. 在不同试验室,由不同试验人员,进行**次试验,试验结果在95%置信区间内的误差小于5%。
这样可以防止自己试验室的系统误差和试验室间的误差问题 。
cgc717
第9楼2009/04/21
但对于有产物质的检测没有给出可接受的RSD值(有这样一句话:This requirement is applicable to assays for content only and does not apply to the test for related substances).
