活到九十 学到一百
第1楼2008/12/17
主要是柱子的问题。一般的柱子都不能用纯水做流动相,不过现在也有几个品牌的柱子可以用纯水。
It is me!
第2楼2008/12/18
柱子会有说明条件的,是否可以看柱子的特性了.流动相基本都是水和有机相混合使用的.
Easy-Boy
第3楼2008/12/18
有机溶剂经常用来做流动相,一般有甲醇、乙醇、乙腈、异丙醇等,用水需要色谱柱是耐水的。
儒雅凤
第4楼2008/12/18
一般选用有机溶剂和水的混合物(反相柱),如果必须用纯水,那么不能长期使用,或需及时用适当的有机溶剂清洗,加强柱的保养,否则,会缩短柱的寿命
dickwang2008
第5楼2008/12/18
使用纯水做流动相,这可就要看柱子的要求,只要说明书中规定可以使用纯水你就可以使用!有机溶剂这个就要根据化合物来确定啦
知足常乐!
第6楼2008/12/18
C18的柱子最好不要用纯水作流动相我做过试验有机相的比例应在5%以下,保留时间会小范围的波动
happy王子矜
第7楼2008/12/18
你用的低压四元梯度么?那应该是泵的原因。什么情况下用看柱子的,一般的柱子纯水做时间长了,保留时间会一直向前漂移,不会波动。有的柱子可以用纯水相。
zealoy1983
第9楼2008/12/24
走纯水流动相需要特定的柱子,如带AQ后缀的柱子,waters的T3系列等
bestzd
第10楼2008/12/24
xmyiqi
第11楼2008/12/24
因为溶剂有分为极性和非极性,用的时候要根据柱子的要求。
