小不董
第1楼2008/12/18
看看你打开数据文件的时候,load using signal detils是否打钩?signal detail中可以指定你要调用的 那个通道的色谱图。
anyizhimin
第2楼2010/11/18
以前遇到过几次,因为系统发生了点问题,不是设定,可以转入method and run control等其他模块里,再转回去,或者重新打开系统,就好了。频繁发生这种情况,请检查电脑的运行速度,及时清理,或者重装offline。
