咨询维生素C钙液相检测方法相关问题
  • 最近研究维生素C钙的有关物质,液相检测方法摸索很久都不能确定,目前查阅到的仅仅为EP药典中维生素C的液相检测方法,采用的是氨基柱,磷酸盐缓冲液与乙腈(25:75)。
    采用该色谱条件,柱子不耐用氨基柱容易坏,而且样品检测重复性差。
    本人的疑惑是维生素C钠在EP标准中有关物质检查的色谱条件与维生素C是一样的,而维生素C钙有关物质这项是缺项。是不是说明维生素C钙与维生素C钠和维生素C不一样?
    不能参考它们的液相条件检测?是因为钙离子比较特殊不能像钠离子一样进入色谱系统?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2017/09/05
    反相柱不行吗?
  • p3192957
    第2楼2017/09/07
    反相柱C8和C18柱都试过,因为维生素C极性大出峰太快了,几乎没有保留
    有水有渝(xky0230699) 发表:反相柱不行吗?
  • 夏天的雪
    第3楼2017/09/08
    氨基柱用反相很容易坏,食品中用荧光光度计做的
  • 有水有渝
    第4楼2017/09/08
    你用的什么流动相几乎没有保留?用10%以下的甲醇,应该能保留
    p3192957(p3192957) 发表: 反相柱C8和C18柱都试过,因为维生素C极性大出峰太快了,几乎没有保留
  • renqba
    第5楼2017/09/17
    反向柱可以用 流动相中不加有机相 用点磷酸盐 比如磷酸二氢钾和磷酸氢二钾
