1 M Tris-HCl (pH7.4,7.6,8.0) 组份浓度 1 M Tris-HCl 配制量 1L 配制方法 1.称量121.1 g Tris置于l L烧杯中。 2.加入约800 ml的去离子水,充分搅拌溶解。 3.按下表加入浓HCl量调节所需要的pH值。 pH值 浓HCl 7.4 约70 ml 7.6 约60 ml 8.0 约42ml 4.将溶液定容至1 L。 5.高温高压灭菌后,室温保存。 注意:应使溶液冷却至室温后再调定pH值,因为Tris溶液的pH值随温度的变化差异很大,温度每升高l℃,溶液的pH值大约降低0.03个单位。
1.5 M Tris-HCl (pH8.8) 组份浓度 1.5 MTris-HCl 配制量 1 L 配制方法 1.称量181.7 g Tris置于1 L烧杯中。 2.加入约800 ml的去离子水,充分搅拌溶解。 3.用浓HCl调节pH值至8.8。 4.将溶液定容至1 L。 5.高温高压灭菌后,室温保存。 注意:应使溶液冷却至室温后再调定pH值,因为Tris溶液的pH值随温度的变化差异很大,温度每升高l℃,溶液的pH值大约降低0.03个单位。
1 0×TE Buffer (pH7.4, 7.6,8.0) 组份浓度 100 mM Tris-HCl,10 mM EDTA 配制量 1 L 配制方法 1.量取下列溶液,置于l L烧杯中。 1 M Tris-HCl Buffer(pH7.4,7.6,8.0) 100 ml 500 mM EDTA(pH8.0) 20 ml 2.向烧杯中加入约800 ml的去离子水,均匀混合。 3.将溶液定容至1 L后,高温高压灭菌。 4.室温保存。
3 M醋酸钠(pH5.2) 组份浓度 3 M醋酸钠 配制量 100 ml 配制方法 1.称量40.8 g NaOAc•3H2O置于100~200 ml烧杯中,加入约40 ml的去离子水搅拌溶解。 2.加入冰醋酸调节pH值至5.2。 3.加去离子水将溶液定容至100 ml。 4.高温高压灭菌后,室温保存。
PBS Buffer 组份浓度 137 mM NaCl,2.7 mM KCl,10 mM Na2HPO4,2 mM KH2PO4 配制量 1 L 配制方法 1.称量下列试剂,置于l L烧杯中。 NaCl 8 g KCl 0.2 g Na2HPO4 1.42 g KH2PO4 0.27 g 2.向烧杯中加入约800 ml的去离子水,充分搅拌溶解。 3.滴加浓HCl将pH值调节至7.4,然后加入去离子水将溶液定容至1 L。 4.高温高压灭菌后,室温保存。 注意:上述PBS Buffer中无二价阳离子,如需要,可在配方中补充1 mM CaCl2和0.5 mM MgCl2。
