ztyzb
第1楼2024/03/21
楼主,您这个问题太笼统了,需要根据具体待测物质和分析指标具体分析,一般来说含量和有关物质是成正比的。
Nerif
第2楼2024/03/22
含量等于物质质量处以体积,体积不变的话肯定是物质质量上升,含量上升
有水有渝
第3楼2024/03/22
主成分含量与有关物质含量合并起来含量是100%,常规主成分含量越高,杂质肯定就越少,但由于两者不一定在完全相当的条件下,且不一定是相关的定量方法检测出来的,所以检测结果存在一点的误差,有时可能存在两者合计起来不是100%的情况。
支点
第4楼2024/03/26
平衡体系下有两种情况。A B<=>C D,原料A,B与产物C,D就可以算作相关物质,当C,或D增加,A和D就会减少;同样,C与D也是相关物质,C增加,D也会增加。
