【求助】流动相为乙腈和0.05%TFA(加三乙胺调pH=3),基线是波浪型,咋改善,急啊
  • 人在江湖
    2009/06/17
  • 流动相为乙腈和0.05%TFA(加三乙胺调pH=3),基线是波浪型,检测波长205nm,TFA为非色谱纯,是啥原因,咋改善?谢谢了
  • 知足常乐!
    第1楼2009/06/17
    同样的流动相,换跟柱子试试
    同样的柱子,换其他的流动相试试
  • 老多_小多
    第2楼2009/06/17
    要么就是TFA不纯,要么就是检测器内有气泡
  • 制备液相
    第3楼2009/06/17
    建议你把图弄来看看,你的检测波长多少?由于TFA的存在,本底吸收就很大了。可能是你设备的事情,你是哪个品牌的设备?流动相混合不均匀,高压输液泵脉冲过大都可能出现这样的故障。
  • 儒雅凤
    第4楼2009/06/17
    你的TFA的品质如何?最好要买进口的色普纯试剂,不要用国产的 国产的本身就有很多杂质
  • happy王子矜
    第5楼2009/06/17
    210nm或更低的波长下,这个是正常且无法避免的。
    210nm的时候TFA的吸光度是254nm下的100倍
  • 哇咔咔
    第6楼2009/06/17
    如果TFA没问题,很有可能是波长的问题。
  • 人在江湖
    第7楼2009/06/17
    205nm
    wangzijin 发表:210nm或更低的波长下,这个是正常且无法避免的。
  • 人在江湖
    第8楼2009/06/17
    非色谱纯
    liwei7893 发表:你的TFA的品质如何?最好要买进口的色普纯试剂,不要用国产的 国产的本身就有很多杂质
  • 人在江湖
    第9楼2009/06/17
    如果是色谱纯的三氟乙酸也是这样?
  • 人在江湖
    第10楼2009/06/17
    流动相换成乙腈和水,基线是平的;流动相为乙腈和0.05%TFA水溶液基线成波浪型。莫非是三氟乙酸的问题?
    wenshaowei-2008 发表:同样的流动相,换跟柱子试试
    同样的柱子,换其他的流动相试试
